Hỏi / Đáp Điểm Cinebench R23 thấp trên Ryzen 7950X làm mát 2x360mm ?
Khi tôi cho phép 7900x của mình được thiết kế cho 170W trên VRM 180W, nó đã nóng lên nhưng điểm CB23 vượt quá 31000 điểm ở 5350MHz tất cả tần số lõi nhưng nhiệt độ vẫn dưới 85 độ C, nơi nó được tăng cường nhiều nhất.
Khi tôi cho phép 7900x của mình mà tôi thiết kế cho 170W trên VRM 180W của mình, nó đã nóng lên nhưng điểm CB23 vượt quá 31000 điểm ở 5350MHz tất cả tần số lõi nhưng nhiệt độ vẫn dưới 85c, nơi nó được tăng cường nhiều nhất.
Được rồi, vậy nếu VRM bị hỏng, tôi sẽ thấy giới hạn công suất ở đâu đó và kết quả là nhiệt độ dưới 95C?
Ý bạn là bạn giới hạn cung cấp điện trong bios ở mức 180W phải không? Tôi sử dụng PPT = 230W
Được rồi, nếu VRM tệ thì tôi sẽ thấy giới hạn công suất ở đâu đó và kết quả là nhiệt độ dưới 95C?
Ý bạn là bạn giới hạn cung cấp điện trong bios ở mức 180W? Tôi sử dụng PPT = 225W
180W là công suất thiết kế của VRM này. Đây cũng là công suất tối đa mặc định khi để ở chế độ tự động. Điều đó ổn đối với 7900x, khi trên 170W thì không tăng nhiều ngoại trừ nhiệt.
Bạn có thể thiết lập PPT và mọi thứ khác thành bất cứ thứ gì bạn muốn nhưng nếu nó hoặc CPU chạm đến ngưỡng nhiệt độ thì nó sẽ giảm như đá. Bạn có kiểm tra bằng HWInfo trong khi chạy thử nghiệm không?
Bạn cũng có 2xCCD và chúng thường không bằng nhau, một cái có thể tốt hơn cái kia vài % và hiệu suất thực/hiệu quả của toàn bộ CPU sẽ là CCD thấp hơn hoặc chỉ tốt hơn một chút.
180W là công suất thiết kế của VRM này. Đây cũng là công suất tối đa mặc định khi để ở chế độ tự động. Điều đó ổn đối với 7900x, khi tăng hơn 170W thì không tăng gì nhiều ngoại trừ nhiệt.
Bạn có thể đặt PPT và mọi thứ khác thành bất kỳ thứ gì bạn muốn nhưng nếu nó hoặc CPU chạm đến ngưỡng nhiệt độ thì nó sẽ giảm mạnh như đá. Bạn có kiểm tra bằng HWIfo trong khi chạy thử nghiệm không?
Đúng vậy, CPU tăng đột biến lên 95C và tôi có được 200W PPT trong thời gian ngắn, sau đó nó giảm xuống và duy trì ở mức 170W. Với tôi thì có vẻ như khối CPU của tôi vì lý do nào đó chỉ có thể tản được 170W.
Bạn có thể đặt PPT và mọi thứ khác thành bất kỳ thứ gì bạn muốn nhưng nếu nó hoặc CPU chạm đến ngưỡng nhiệt độ thì nó sẽ giảm như đá. Bạn có đang kiểm tra bằng HWIfo khi chạy thử nghiệm không?
Đây là biểu đồ nhiệt độ và PPT theo thời gian:
Này, PPT có vẻ như đạt tới 200W trong thời gian ngắn rồi giảm xuống còn 170W khi chạy Cinebench. Nhiệt độ ngay lập tức tăng lên 95C. Tôi chạy quạt và bơm ở mức 100%.
Tôi vào bios và đặt thủ công PPT = 230000mW, TDC = 160000mA và EDC = 225000mA có thể thấy trong Ryzen Master.
