Hỏi / Đáp xung nhịp lõi rtx 3060ti bị kẹt ở mức 200MHz
morta_0
Gainward GeForce RTX™ 3060 Ti Ghost V1
làm sạch và cài đặt trình điều khiển GPU (cũ/mới)
cài đặt lại BIOS GPU
cài đặt lại Windows
oc +1000 chỉ trở thành 1200mhz không bị sập hoặc màn hình đen khi tải 100%
tôi đã thử mọi cách
dưới volt
vui lòng trợ giúp
CPU:cori5 10400f
Bộ làm mát CPU:
Bo mạch chủ:asus prime h510m-a
Ram:16gb ddr4 2666
SSD/HDD:m.2 xpg gammix s60
GPU: Gainward GeForce RTX™ 3060 Ti Ghost V1
PSU: rocket 650 watt
Khung máy: không biết
Hệ điều hành: windows 10 64bit
Màn hình: msi 180hz
có thể là vấn đề về phần cứng?
Màn hình: msi 180hz
Khi đăng một chủ đề về bản chất khắc phục sự cố, thông thường bạn phải bao gồm thông số kỹ thuật đầy đủ của hệ thống. Vui lòng liệt kê thông số kỹ thuật cho bản dựng của bạn như sau:
CPU:
Bộ làm mát CPU:
Bo mạch chủ:
Ram:
SSD/HDD:
GPU:
PSU:
Khung máy:
Hệ điều hành:
Màn hình:
Làm sạch và cài đặt trình điều khiển GPU (cũ/mới)
Vui lòng giải thích rõ hơn về điều này.
CPU:
Bộ làm mát CPU:
Bo mạch chủ:
Ram:
SSD/HDD:
GPU:
PSU:
Khung máy:
Hệ điều hành:
Màn hình:
cảm ơn bạn
Thông tin của bạn vẫn chưa đầy đủ.
Tôi sẽ hỏi lại lần nữa;
PSU: 650 watt
650W là công suất được quảng cáo của thiết bị. PSU của bạn là loại và model nào?
PSU: 650 watt
650W là công suất được quảng cáo của thiết bị. PSU của bạn là hãng và kiểu máy nào?
rocket 650 watt tôi đổi nó
Tôi tin rằng đây là sự cố phần cứng. Tôi đang gặp sự cố tương tự với Asus RTX 3060 mà tôi sử dụng để khai thác, khi card không chấp nhận bất kỳ xung nhịp lõi nào và sẽ duy trì ở mức 200 MHz. Đây là giải pháp tạm thời của tôi, ít nhất là có hiệu quả với card của tôi trong môi trường khai thác trong 2 năm nay.
1. Đặt độ lệch xung nhịp lõi tối đa có thể (cao không thực tế) bất kể card có chấp nhận hay không
2. Đặt quạt ở mức 0 vòng/phút
3. Để card chạy cho đến khi gặp sự cố nhiệt ở mức lõi khoảng 90 C
4. Khởi động lại
5. Kiểm tra xem card có vẫn chạy ở mức 200 MHz không
6. Lặp lại 1 - 4 cho đến khi không còn nữa (Thử thẻ của tôi 3 - 6 lần)
Có vẻ như thẻ cần một số loại làm nóng trước do một số điểm hàn bị hỏng hoặc các vấn đề thực sự với silicon, vì nếu tôi chỉ tắt thẻ trong vài phút để làm mát thì thẻ sẽ khởi động lại ngay với xung nhịp bình thường, nhưng nếu tôi để nguội lâu hơn (hơn 2 giờ) ví dụ như khi tôi thay miếng tản nhiệt hoặc vệ sinh thường xuyên thì thẻ luôn trở về mức 200 MHz đã khóa. Một triệu chứng khác mà card của tôi cũng đang hiển thị, trong khi ở trạng thái "khóa", nó sẽ hiển thị mức tiêu thụ điện năng hiện tại tốt, nhưng khi hoạt động bình thường, mức tiêu thụ đã nêu sẽ luôn là 1 Watt.
Không chắc liệu điều này chỉ hiệu quả nếu bạn khai thác trên card hay cũng dùng để chơi game và đặc biệt là không chắc liệu nó có thể làm hỏng card trong thời gian dài hay không, nhưng đối với cá nhân tôi, nó hoạt động tốt trong hơn 2 năm nay.
SỬA: Trong trường hợp của tôi, nó không liên quan gì đến LHR hoặc vấn đề chung của model đó. Tôi có nhiều card khác cũng giống hệt như vậy, không có vấn đề gì cả.
