Hỏi / Đáp WD120EFBX WD RED Plus 12TB
Upstate
Xin chào tất cả,
Tôi đang gặp sự cố với 3 ổ cứng WD 12TB. Có sự cố với máy chủ plex của tôi không hoạt động và tôi đang cố gắng khắc phục sự cố. PC đã khởi động POST rồi tắt ngay lập tức. Tôi có một PC riêng chạy máy chơi game tại nhà mà tôi đã lắp cách đây vài năm. Tôi nghĩ rằng nguồn điện có thể bị hỏng và giàn máy Aracde của tôi sử dụng cùng nguồn điện. Tôi đã kết nối bằng công tắc tắt/bật tạm thời và thiết bị đã được cấp nguồn mà không có sự cố nào. Thật không may khi thực hiện việc này, tại một thời điểm nào đó, tôi đã làm hỏng cáp nguồn SATA. Có vẻ như tôi đã làm điều gì đó tương tự như người đăng này: https://forums.tomshardware.com/threads/wd120efbx-wd-red-plus-12tb-no-longer-initialized.3792102/. Ba trong số các ổ đĩa không bật nguồn. Tôi đã đọc các bài đăng và tìm thấy thông tin sau:https://www.hddoracle.com/viewtopic.php?f=100&t=86. Tôi đang cố gắng hết sức để khắc phục sự cố nhưng cần một số trợ giúp. Tôi đã kéo bo mạch từ một ổ đĩa (xem đính kèm)
Ảnh bo mạch. Tôi không thấy bất kỳ hư hỏng rõ ràng nào. Trong một trong những hình ảnh, tôi đã khoanh tròn và đánh số các bộ phận mà tôi tin rằng mình cần bắt đầu kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng của mình. Trước khi đi sâu hơn, tôi hy vọng sẽ nhận được một số hướng dẫn về những bộ phận mà tôi nên bắt đầu và những con số mà tôi nên tìm kiếm. Tôi đã cố gắng đưa vào càng nhiều thông tin càng tốt. Tôi rất cảm kích bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Cảm ơn!
Điốt "74" sẽ ổn (trừ khi điện áp cung cấp bị đảo ngược). Thủ phạm thường gặp là cầu chì 5V và điốt TVS 5V (SUA).
Cảm ơn bạn đã trả lời. Tôi rất cảm kích.
Điện áp cung cấp không bị đảo ngược (tôi không nghĩ vậy). Có thể khởi động lại PC và khởi động Windows. Tuy nhiên, 3 ổ đĩa 12TB không hoạt động. Một ổ đĩa 4TB khác thì ổn và ổ đĩa khởi động SSD đang hoạt động. Khi tôi nhận thấy chúng không hoạt động, tôi phát hiện ra mình đã vô tình đổi cáp nguồn SATA. Tôi đã khắc phục sự cố bằng cáp nguồn SATA nhưng tại thời điểm đó, tôi nghĩ rằng thiệt hại đã xảy ra. Tôi đã rút đồng hồ vạn năng ra và đây là số đọc tôi nhận được từ #3 và #6 trong hình ảnh được đánh dấu trước đó của tôi.
102 ohm là thấp, nhưng không phải là ngắn mạch.
Bạn nhận được số đọc nào cho hai cầu chì ("s")? Chúng phải đo được 0,0 ohm, hoặc rất gần với giá trị đó.
Bạn nhận được số đọc nào cho hai cầu chì ("s")? Chúng phải đo được 0,0 ohm hoặc rất gần với số đó.
Cầu chì bên trái (số 2 trong ảnh) đọc được .000. Cầu chì bên phải (số 4 trong ảnh) đọc được 1.
Cầu chì số 4 đang hở. Bạn có máy hàn không?
Bạn có thể mua cầu chì smt 4A từ những nơi như Digikey, Farnell, Mouser, RS Components. Nếu bạn không có đủ kỹ năng cần thiết để thay cầu chì và bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bạn có thể chảy một cục hàn qua nó.
Cầu chì gắn bề mặt Littelfuse, N = 2A, S = 4A:
http://www.farnell.com/datasheets/48294.pdf
Trước khi lắp lại PCB, hãy kiểm tra xem có điện áp +5V và +12V ở mỗi bên của cầu chì tương ứng hoặc đo điện áp trên các điốt TVS.
Vậy thì có vẻ như cầu chì 4A là vấn đề. Tôi có một cái mỏ hàn. Tôi thấy thoải mái khi thử giải pháp của bạn. Chỉ để tôi hiểu đúng thôi. Che cầu chì 4A hiện tại bằng chất hàn sẽ khắc phục được tình hình.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian và chuyên môn về vấn đề này. Tôi rất cảm kích.
Có thể có những vấn đề khác, nhưng ít nhất là không có chập mạch. Có hai cầu chì điện tử bổ sung trong thành phần sau, nhưng bạn sẽ không may nếu chúng bị đập vỡ. Tuy nhiên, bạn cần phải biết về các rủi ro, vì vậy bây giờ vấn đề là bạn cảm thấy thoải mái với điều gì.
https://www.hddoracle.com/viewtopic.php?p=22339#p22339
BTW, điện trở 102 ohm có thể là do đo Điốt Schottky "74" với đầu dò đảo ngược. Điều đó là bình thường, vì vậy không có gì phải lo lắng nếu đó là trường hợp.
Có thể có những vấn đề khác, nhưng ít nhất là không có chập mạch. Có hai cầu chì điện tử bổ sung trong thành phần sau, nhưng bạn sẽ không may mắn nếu chúng bị đập vỡ. Tuy nhiên, bạn cần phải biết về các rủi ro, vì vậy bây giờ vấn đề là bạn cảm thấy thoải mái với điều gì.
Tôi thấy thoải mái khi cố gắng hàn một ít vào cầu chì số 4. Ổ đĩa không chứa bất kỳ dữ liệu quan trọng nào mà tôi không thể thay thế. Trên thực tế, không có ổ đĩa nào trong số 3 ổ đĩa chứa bất kỳ dữ liệu nào mà không thể thay thế. Mục tiêu của tôi là cố gắng học một cái gì đó mới và có lẽ tự cứu mình khỏi việc mua ổ đĩa mới. Nếu không thành công, tôi sẽ ở cùng một nơi như bây giờ.
Trước khi thử, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mình hiểu những gì mình phải thử. Về cơ bản là che cầu chì có vấn đề bằng một cục hàn. Tôi có hiểu đúng không?
Một lần nữa, tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn.
"Về cơ bản là che cầu chì có vấn đề bằng một cục hàn. Tôi có hiểu đúng không?"
Đúng vậy.
Vừa hoàn thành ổ đĩa đầu tiên. Hàn lên cầu chì. Khởi động ngay khi tôi lắp đặt. Cảm ơn bạn. Tôi vẫn còn hai ổ nữa....
Bắt đầu xem ổ thứ hai. Bo mạch trông ổn - không có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng. Cùng một cầu chì bị hỏng ở ổ đĩa thứ 2 nên tôi đã hàn một cục hàn vào đó nhưng có vẻ như ổ này có thêm vấn đề. Tôi sẽ gác lại và xem ổ đĩa 3 rồi theo dõi bạn sau.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp tôi. Việc lưu được một ổ đĩa là một chiến thắng và tôi rất trân trọng điều đó.
Tôi nghi ngờ có thể có lỗi ở IC mà tôi đã đề cập. Tôi đoán bây giờ nó phụ thuộc vào mức độ bạn cần dữ liệu của mình.
Bạn có thể bắt đầu bằng cách đo 5Vin & 5Vout và 12Vin & 12Vout tại IC đó. Sử dụng bất kỳ lỗ vít nào làm điểm tham chiếu mặt đất của bạn.
https://www.hddoracle.com/download/file.php?id=9506
