Hỏi / Đáp Vỏ máy NZXT H2 và Ryzen 9 9900x ?? AIO hay Air ??
KLund1
Tôi thực sự thích chiếc case này. Tôi thường hoán đổi ổ cứng và việc có cổng ở trên cùng CỰC KỲ hữu ích đối với tôi.
Vì vậy, tôi muốn tiếp tục sử dụng chiếc case này.
Tôi đang xây dựng một giàn máy mới. i7 7700k của tôi không còn đủ nữa.
Tôi sẽ dùng R9 9900x. Vì vậy, tôi cần một số bộ làm mát CPU mới.
Chiếc case này có đủ chỗ cho một quạt AIO đơn ở phía sau hoặc ở phía trên.
Tôi cũng thích chiếc case này vì nó rất yên tĩnh. Tôi muốn giữ mọi thứ yên tĩnh. Tôi không muốn chạy bằng không khí. Tôi sẽ không ép xung hệ thống này. Hãy chờ xem MB sẽ tự động làm gì với 1 cú nhấp chuột oc sau một vài tuần chạy rà.
Đây là trang newegg có thông số kỹ thuật về vỏ máy này tại đây
Ồ, MB tôi đang sử dụng là ASRock X870e Nova wifi nên bạn có thể thấy CPU và 2 thanh RAM sẽ nằm ở đâu.
Có thể có chỗ để lắp 2 quạt AIO ở phía trước nhưng sẽ phải chạy ống rất dài. Và tôi có thể phải sửa đổi vỏ máy, nhưng không thành vấn đề.
Tôi không muốn sử dụng tản nhiệt bằng khí vì tôi nghĩ chúng trông tệ lắm. Chúng che phủ phần lớn MB và dường như lúc nào cũng cản trở. Nhưng nếu đó là tất cả những gì tôi có thể làm, thì tôi sẽ dùng.
Tôi không phải là người thích RGB, chỉ thích màu đen.
Tôi rất mong nhận được một số gợi ý về tản nhiệt CPU.
Cảm ơn
Sẽ là một sự mất mát cho một AIO quạt đơn nếu một vỏ máy có thể hỗ trợ các bộ tản nhiệt khí tháp, và theo Đánh giá Vortez cũ này, bạn có tới 170mm khoảng trống để làm việc - nhiều bộ tản nhiệt khí tháp sẽ phù hợp.
Ngay cả khi bạn sửa đổi vỏ máy để lắp một AIO quạt kép ở phía trước, nếu cửa đóng, AIO sẽ dễ bị nghẹt. Chúng vẫn cần không khí để thực hiện đúng chức năng của mình, vì vậy chúng hoạt động tốt nhất khi bộ tản nhiệt được lắp vào một tấm lưới hoặc tấm hở.
Bạn sẽ phải tháo lồng ổ đĩa quang và một phần lưu trữ HD - nếu bạn chỉ tháo bộ lưu trữ HD và lắp bộ tản nhiệt vào đó, các túi khí sẽ tích tụ ở khối phía trên CPU, gây ra nhiệt độ hoạt động kém. Không khí tụ lại ở điểm cao nhất của vòng lặp.
Tôi không thể biết liệu bạn có biết điều đó không, nhưng vẫn nêu ra. Có 3 vị trí khác nhau (khối CPU, bộ tản nhiệt, trong dòng) cho các máy bơm trong AIO và bạn sẽ muốn tránh không khí lắng vào đó.
Tôi sẽ không OC hệ thống này.
Ngay cả khi bạn không làm vậy, họ cũng tự động làm điều đó. Một cách động - và không, tôi không bao gồm các bo mạch chủ có chế độ ép xung mặc định tại nhà máy.
Đó là theo thiết kế.
Intel, AMD và Nvidia đã đưa các sản phẩm của họ vào chế độ chạy hết công suất ngay từ khi xuất xưởng. Trước đây, chúng không như vậy, với một số áp lực từ khí gas, và người dùng cuối có nhiều quyền kiểm soát hơn và không gian để sử dụng, nhưng có lẽ họ đã phải chịu nhiều RMA hơn do đó...
TL;DR: Bộ làm mát bằng không khí là giải pháp thực tế hơn trong trường hợp đó. AIO có rất nhiều điều kiện.
Hiểu rồi. Tôi hy vọng có thể có giải pháp AIO. Nhưng tôi biết là không có. Ít nhất thì CNTT cũng không hại gì khi hỏi.
Vậy thì bộ làm mát không khí tuyệt vời nào sẽ phù hợp trong trường hợp này? Đầu óc tôi không thể tính toán được khoảng cách cho chiều cao và chiều rộng.
Bạn có suy nghĩ gì không?
Cảm ơn bạn một lần nữa vì tất cả các ý kiến đóng góp!!
Vỏ máy của bạn có thể xử lý bộ tản nhiệt khí cao tới 170"
Các bộ phận thermalright rất tốt.
Khả năng làm mát của aio hoặc bộ tản nhiệt khí chủ yếu được xác định bởi thể tích của bộ tản nhiệt.
Về mặt đó, aio 240 sẽ có tiềm năng làm mát tương đương với các bộ phận tháp đôi thermalright 120.
Aio 120 phần lớn là vô dụng.
Về ngoại hình, tấm ốp bên của bạn chắc chắn nên ngoại hình không liên quan.
Theo tôi thì "đẹp thì đẹp"
