Hỏi / Đáp Trợ giúp xây dựng lần đầu
Xin chào tất cả mọi người! Tôi đang lắp ráp chiếc PC đầu tiên của mình (cũng là bo mạch chủ đầu tiên). Tôi và bạn trai đã lắp ráp nó. Chúng tôi đã kết nối mọi thứ và máy tính đã bật. Nhưng đèn VGA luôn sáng. Màn hình tôi cắm vào cổng HDMI vẫn đen, không có tín hiệu. Chúng tôi đã thử lắp lại card đồ họa, lắp lại RAM, kiểm tra GPU xem có bị hỏng không (không có gì), cắm lại nguồn điện, thay dây HDMI của màn hình (không có gì hỏng). Tôi đã thử nhấn nút reset vài lần, nhưng không được. Tôi nhấn nút flash bios, nhưng không được. (Có thể tôi đã làm hỏng mọi thứ) Quạt của card đồ họa quay, quạt của bộ xử lý cũng quay, quạt của vỏ máy thì quay. Vậy vấn đề ở đâu? Vui lòng giúp tôi!!
Sau đây là tất cả các bộ phận chúng tôi đã sử dụng:
Bo mạch chủ: Bo mạch chủ chơi game MSI MAG B550 Tomahawk MAX WiFi (AMD Ryzen 5000 Series, AM4, DDR4, PCIe 4.0, SATA 6Gb/giây, M.2, USB 3.2 Gen 2, HDMI/DP, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, LAN 2.5Gbps, ATX)?utm_source=diendancongnghe.com#-mo...dmi-dp-wi-fi-6e-bluetooth-5-2-2-5gbps-lan-atx​
RAM (bộ 4): RAM G.SKILL Ripjaws V Series (Intel XMP) DDR4 16GB (2x8GB) 3600MT/giây CL16-19-19-39 1,35V Bộ nhớ máy tính để bàn UDIMM - Đen (F4-3600C16D-16GVKC)?utm_source=diendancongnghe.com#-ra...omputer-memory-udimm-black-f4-3600c16d-16gvkc​
CPU: Bộ xử lý máy tính để bàn AMD Ryzen 7 3700X 8 nhân, 16 luồng không khóa với bộ làm mát LED Wraith Prism?utm_source=diendancongnghe.com#-cp...esktop-processor-with-wraith-prism-led-cooler​
SSD: Ổ cứng thể rắn SSD SAMSUNG 990 EVO 2TB, PCIe Gen 4x4, Gen 5x2 M.2 2280 NVMe, Tốc độ lên đến 5.000MB/giây, Nâng cấp dung lượng lưu trữ cho máy tính PC, máy tính xách tay, MZ-V9E2T0B/AM, Màu đen?utm_source=diendancongnghe.com#-ss...ge-for-pc-computer-laptop-mz-v9e2t0b-am-black​
PSU: Seasonic FOCUS GX-650 - 650W - 80+ Gold - Full-Modular - Kiểu ATX - Độ ồn thấp - Tụ điện Nhật Bản cao cấp - Bảo hành 10 năm - Nvidia RTX 30/40 Super & Tương thích với GPU AMD (Ref. SSR-650FX)?utm_source=diendancongnghe.com#-ps...-30-40-super-amd-gpu-compatible-ref-ssr-650fx​
Vỏ máy tôi sử dụng: Vỏ máy Lian Li Lancool 216 Mid-tower có hiệu suất làm mát cao - Bao gồm hai quạt PWM 160MM phía trước và 1 quạt PWM 140MM phía sau - Tập trung luồng khí - Tối đa 10 quạt (LANCOOL 216R-W TRẮNG)?utm_source=diendancongnghe.com#-ca...focused-up-up-to-10-fans-lancool-216r-w-white​
Đèn vga báo cho bạn biết rằng bios không thể phát hiện ra card đồ họa.
Card có cần đầu nối nguồn 6/8 chân không?
Đầu nối đó có được cắm vào đúng cổng PSU không?
Bạn có sử dụng cáp pcie không, không phải cáp eps?
Nguồn bo mạch chủ 8 chân có được kết nối không. Nó bổ sung nguồn cho các khe cắm pci.
Đèn vga cho bạn biết rằng bios không thể phát hiện ra card đồ họa.
Đầu nối đó có được cắm vào đúng cổng psu không?
Bạn có đang sử dụng cáp pcie không, không phải cáp eps?
Nguồn bo mạch chủ 8 chân đã được kết nối chưa. Nó bổ sung nguồn cho các khe cắm pci.
Đúng với tất cả các câu hỏi của bạn!
Danh sách của bạn ghi là một bộ 4 cho ram.
Số bộ phận là một bộ 2 thanh.
Ryzen phụ thuộc vào khả năng tương thích của ram.
Các bộ hỗn hợp sẽ gây rắc rối.
Hãy thử sử dụng chỉ một bộ được gắn vào các khe cắm thích hợp.
Sổ tay hướng dẫn về bo mạch chủ sẽ cho bạn biết loại nào.
Danh sách của bạn ghi là bộ 4 cho ram.
Số hiệu bộ phận là bộ 2 thanh.
Sổ tay hướng dẫn sử dụng bo mạch chủ sẽ cho bạn biết bộ nào.
Tôi vừa mua hai bộ 2 thanh giống nhau. Tôi sẽ xem và xem những khe cắm nào.
Đó có thể là vấn đề của bạn.
Tất cả ram phải được ghép nối trong cùng một bộ.
Ram được bán theo bộ vì một lý do.
Bo mạch chủ phải quản lý tất cả ram bằng cùng thông số điện áp, cas và tốc độ.
Các hoạt động bên trong được thiết kế cho dung lượng của bộ.
Ram từ cùng một nhà cung cấp và số bộ phận có thể được tạo thành từ các thành phần sản xuất khác nhau theo thời gian.
Một số bo mạch chủ có thể rất nhạy cảm với điều này.
Điều này khó hơn khi có 4 thanh.
Hãy xem bạn có thể sử dụng bộ 2 thanh không.
Nếu bạn làm được, thì có thể bạn có thể tự thiết lập thông số ram trong bios và tăng điện áp ram vượt quá mức mong đợi là 1,35v
Tốt hơn nữa, hãy trả lại ram nếu bạn có thể và thay thế bằng bộ 2 x 16gb từ danh sách ram qvl của bo mạch chủ
https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B550-TOMAHAWK-MAX-WIFI/support#mem
hoặc từ
ứng dụng lựa chọn ram G.skil cho CPU/bo mạch chủ của bạn.
Bo mạch chủ phải quản lý tất cả ram bằng cùng thông số kỹ thuật về điện áp, cas và tốc độ.
Điều này khó hơn khi liên quan đến 4 thanh.
Hãy xem bạn có thể nhận được Bộ 2 thanh để hoạt động.
Nếu bạn làm vậy, thì có thể bạn có thể tự thiết lập thông số kỹ thuật của ram trong bios và tăng điện áp ram vượt quá mức mong đợi là 1,35v
hoặc từ
ứng dụng chọn ram G.skil cho CPU/bo mạch chủ của bạn.
Chúng tôi đã lắp ram vào đúng khe cắm và lắp lại card đồ họa nhưng vẫn không được.
