Tôi có cần OC VRAM sau khi Undervolting và OC Clock Speed không? 6950 XT
P1lgimag3
Lần đầu tiên sử dụng UV ở đây. Mục đích của UV này là giảm mức sử dụng điện năng trên GPU.
Tôi vừa đặt điện áp của mình thành 1100mV và đặt tốc độ xung nhịp tối đa từ 2634MHz thành 2454MHz (Thông số xung nhịp tăng cường gốc trên MSI gaming trio X), tôi vẫn đang tìm hiểu xem điều gì là tốt nhất trên thanh trượt công suất ở đây. Hiện tại là mặc định (0%). Nếu tôi tăng hết mức (+12%), thì điều này có vô nghĩa không vì dù sao tôi cũng giảm xung nhịp lõi?
Mọi thứ có vẻ ổn, nhiệt độ lõi giảm 6-9'C. Nhiệt độ điểm nóng giảm 20'C. và mức tiêu thụ điện năng giảm từ 330 -> Khoảng 200W, tôi rất hài lòng.
Tôi chưa đề cập đến xung nhịp bộ nhớ (hiện đang tải xuống 3dmark để xem điểm.
Tôi chỉ muốn biết liệu tôi có cần ép xung xung nhịp bộ nhớ để đạt được hiệu suất tốt hơn không?
Lần đầu tiên sử dụng UV ở đây. toàn bộ mục đích của UV này là giảm mức sử dụng điện năng trên GPU.
Tôi vừa đặt điện áp của mình thành 1100mV và đặt tốc độ xung nhịp tối đa từ 2634MHz thành 2454MHz (Thông số xung nhịp tăng cường tại nhà máy trên MSI gaming trio X), tôi vẫn đang tìm hiểu xem điều gì là tốt nhất trên thanh trượt công suất ở đây. hiện tại là mặc định (0%). Nếu tôi tăng hết mức (+12%), thì điều này có vô nghĩa không vì dù sao tôi cũng giảm xung nhịp lõi?
Tôi chỉ muốn biết liệu tôi có cần OC xung nhịp bộ nhớ vì lợi ích chung hay không?
Đó là hai điều khác nhau, chúng OC phụ thuộc lẫn nhau.
Đó là hai thứ khác nhau, chúng OC phụ thuộc lẫn nhau.
khi giới hạn tốc độ xung nhịp ở thông số kỹ thuật gốc, có nên tăng xung nhịp bộ nhớ một chút không? chẳng hạn như 100-200MHz? Tôi không biết mối tương quan giữa OC/Giảm xung nhịp với xung nhịp bộ nhớ
