Hỏi / Đáp POST ok, không có màn hình BIOS, màn hình đen nhấp nháy con trỏ
herterjo
Xin chào tất cả,
Tôi đã thử mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra, có thể một số bạn có ý tưởng trước khi tôi đi mua bo mạch chủ + CPU mới cho hệ thống của mình mà tôi sử dụng để chạy TrueNAS.
Tôi không thể vào BIOS, nhưng POST dường như đã hoàn tất thành công.
Thông số kỹ thuật
:Bo mạch chủ: Gigabyte GA-ZZ97P-D3 (https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z97P-D3-rev-10#ov)
CPU: Bộ xử lý Intel Xeon E3-1230 v3 (https://www.intel.com/content/www/u...1230-v3-8m-cache-3-30-ghz/specifications.html)
GPU: HD4350 PCI-E (R71BLD) DDR2 512 Mb DVI AX4350
RAM:
1x 8GB DDR3-1600MHz (M2F8G64CB8HC5N-DI Elixir 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz) CL 113x 8GB DDR3-1600MHz (Mushkin Enhanced Stealth 8gb Ddr3 1600 Pc3 12800 RAM 997069S) CL 9Bộ điều khiển PCIe-SATA: Marvell 88SE92xx
PSU: Fractal Design Ion+ 560W Platinum (https://www.fractal-design.com/products/power-supplies/ion/ion-platinum-560w/black/)
Triệu chứng
:Khi nhấn nút nguồn, quạt quay. Sau đó, hiện tượng sau xảy ra:
Quạt CPU ngừng quay và khởi động lại. Trong khi quạt CPU khởi động lại, đèn LED HDD tắt ngay lập tức.
Loa bo mạch chủ kêu bíp một lần ngắn, cho biết POST đã hoàn tất.
Một con trỏ nhấp nháy xuất hiện, biến mất trong vài giây và xuất hiện trở lại và tiếp tục nhấp nháy.
Thế là xong.
Đèn LED bàn phím số và capslock không phản ứng với bất kỳ thứ gì.
Đèn LED HDD đôi khi nhấp nháy, nhưng chủ yếu là sáng.
Đèn LED Ethernet màu xanh lá cây luôn sáng. Đèn LED Ethernet màu vàng nhấp nháy sau mỗi vài giây.
Bộ định tuyến của tôi (PC được kết nối trực tiếp) không hiển thị bất kỳ kết nối nào với PC trên trang quản lý trình duyệt của bộ định tuyến.
Nếu nhấn nhanh nút nguồn, PC sẽ tắt (khi sử dụng Windows hoặc TrueNAS, cần phải nhấn và giữ lâu)
Không nhìn thấy logo BIOS. Tôi đã nhấn DEL liên tục (và cũng thử một số phím F khác và ESC) khi khởi động nhưng không thể nhập bất cứ thứ gì.
Đôi khi khi khởi động, tôi thoáng thấy đầu ra khởi động của bộ điều khiển SATA bổ sung mà tôi đã cài đặt:
Màn hình này biến mất sau vài giây. Tôi có thể tạm dừng màn hình bằng phím tạm dừng/ngắt trên bàn phím.
Sau khi tôi nhấn một nút khác, màn hình biến mất và con trỏ nhấp nháy xuất hiện trở lại.
Đèn LED trên bàn phím số phản ứng trong khi màn hình bộ điều khiển SATA vẫn hiển thị.
Tôi đã từng gặp vấn đề tương tự trong quá khứ.
Tôi đã khởi động lại được máy bằng cách hoán đổi pin CMOS. (Máy tính đã mất điện trong một thời gian dài, vì vậy cho rằng pin có thể đã hết)
Tôi cho rằng việc tháo pin CMOS đã thiết lập lại BIOS và điều này có tác dụng.
Bản sửa lỗi này không còn hiệu quả nữa.
Tất cả các pin CMOS đã thử đều hiển thị 3,1-3,2 V
Tôi đã thử
Thiết lập lại BIOS (bằng cách rút pin CMOS hoặc nhảy CLR_CMOS trong khi lắp pin)
Rút mọi thứ không cần thiết (SSD + HDD SATA, Bộ điều khiển PCIe-SATA)
Chuyển PSU sang PSU từ PC chính của tôi
Chuyển GPU sang Radeon R9 380X. Thậm chí thông báo "Không có nguồn" cũng không hiển thị nếu tôi không kết nối cáp nguồn PCIe từ PSU
Chỉ sử dụng một trong các thanh RAM (đã thử một thanh của mỗi loại)
Khi cố gắng khởi động mà không có RAM hoặc GPU, loa của bo mạch chủ phát ra các mẫu tiếng bíp báo lỗi chính xác
Đợi 1-2 giờ
Có ai biết tôi có thể kiểm tra thêm những gì trước khi mua bo mạch chủ + CPU mới không?
Tôi không thay đổi bất kỳ phần cứng nào, hệ thống chỉ đơn giản là không khởi động được một ngày.
Bất kỳ sự trợ giúp nào cũng được hoan nghênh.
Tôi có một cách khắc phục khả thi.
Bạn đang sử dụng KB nào? USB hay PS/2?
Nếu là USB, hãy lấy KB PS/2, cắm đầu nối tròn vào cổng tròn màu tím và bắt đầu đập Del, sau khi bạn bật bản dựng.
Nó sẽ đưa bạn đến BIOS.
Nhưng nếu bạn đã sử dụng KB PS/2 thì tôi khuyên bạn nên xem xét MoBo mới. Hoặc tốt hơn nữa là sự kết hợp CPU-MoBo-RAM mới.
Cảm ơn vì gợi ý. Tôi đã sử dụng bàn phím USB.
Tôi đã tìm thấy một bàn phím PS/2, nhưng không thành công khi cố gắng vào BIOS bằng bàn phím đó.
Tôi đã đào được một bàn phím PS/2, nhưng không thành công khi cố gắng vào BIOS bằng bàn phím đó.
Nếu ngay cả KB PS/2 cũng không hoạt động, thì hẳn phải có lỗi nghiêm trọng nào đó với MoBo.
Vì tín hiệu PS/2 sẽ ngắt bất kỳ tín hiệu nào khác mà CPU nhận được, do đó CPU phải xử lý các đầu vào PS/2.
So với USB, trong đó các gói được gửi đi rồi xếp hàng chờ CPU thực hiện các tác vụ khác cho đến khi nó sẵn sàng xử lý các đầu vào USB.
Sau khi đổi bo mạch chủ sang một cái khác, hệ thống vẫn không khởi động được.
Vì vậy, tôi đã đổi bo mạch chủ, CPU và RAM sang một số phần cứng máy chủ mà tôi mua trên ebay và bây giờ mọi thứ lại chạy tốt.
Tôi cho rằng CPU bị lỗi nhưng đã vượt qua được POST.
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.
