Hỏi / Đáp MSI MPG b550 carbon wifi, CPU led gỡ lỗi dễ dàng
Rukaaah
Tôi có Ryzen 5 5600x, tôi đã có bo mạch chủ mới, ngoại trừ việc sau khi lắp ráp mọi thứ, đèn LED CPU trên Ez debug vẫn sáng, tôi đã cập nhật BIOS bằng ổ USB có bản cập nhật mới nhất đã phát hành, nhưng vấn đề vẫn còn, tôi đã thử tìm kiếm trực tuyến vì tôi không chắc liệu đó có phải là nguồn điện CPU hay không, vì tôi có EVGA 600 br plus bronze chỉ có PIN 8 chứ không phải 8 + 4, tôi đã đặt mua một bộ chuyển đổi từ PIN 8 sang PIN 8 + 4, tôi không biết liệu nó có khắc phục được sự cố hay không.
Dưới đây tôi đã đặt các thành phần của mình trong trường hợp cần thiết để hiểu vấn đề.
CPU: ryzen 5 5600x
Bo mạch chủ: MSI MPG B550 carbon wifi
RAM: 8x4 Corsair vengeance 3600 MHz
GPU: MSI RTX 3050 ventus 2x 8gb
Nguồn điện: EVGA 600 BR cộng với đồng
Tôi hy vọng tìm ra giải pháp, nếu không tôi sẽ phải lắp lại bo mạch chủ cũ.
Tôi có một chiếc Ryzen 5 5600x, tôi đã mua bo mạch chủ mới, ngoại trừ việc sau khi lắp ráp mọi thứ, đèn LED CPU trên Ez debug vẫn sáng, tôi đã cập nhật BIOS bằng ổ USB có bản cập nhật mới nhất đã phát hành, nhưng vấn đề vẫn còn, tôi đã thử tìm kiếm trực tuyến vì không chắc liệu đó có phải là nguồn cấp CPU hay không, vì tôi có một chiếc EVGA 600 br plus bronze chỉ có PIN 8 chứ không phải 8 + 4, tôi đã đặt mua một bộ chuyển đổi từ PIN 8 sang PIN 8+4, tôi không biết liệu nó có khắc phục được vấn đề hay không.
Dưới đây Tôi đã đưa các thành phần của mình vào phòng trường hợp cần thiết để hiểu vấn đề.
CPU: ryzen 5 5600x
Nguồn điện: EVGA 600 BR plus bronze
Tôi hy vọng tìm ra giải pháp, nếu không tôi sẽ phải lắp ráp lại bo mạch chủ cũ.
khá chắc chắn rằng nguồn điện đi kèm với 2 chân 8 cho card đồ họa
PCIe2x 8pin (6+2)
EPS (CPU)1x 8 chân (4+4)
cũng lưu ý đảm bảo đã cắm đúng cáp, bạn không cần bộ chuyển đổi cho bất kỳ thứ gì nếu bạn sử dụng đúng cáp
cắm nhầm cáp sẽ làm hỏng bo mạch chủ
Vì vậy, chắc chắn nguồn cung cấp là 2 8 chân cho sơ đồ đồ họa
PCIe2x8 chân (6+2)
EPS (CPU)1x8 chân (4+4)
Lưu ý rằng bộ phận hỗ trợ được lắp vào cavi đã chỉnh sửa, nhưng bạn phải có bộ điều hợp để không sử dụng cavo đã chỉnh sửa
Bộ phận hỗ trợ phải được gắn vào bảng điều khiển chính
Bộ nguồn chỉ có 8 chân (4+4) cho CPU, nhưng trên bo mạch chủ có đầu vào cho 8+4 chân làm nguồn, tôi đã tìm kiếm trực tuyến và họ nói rằng chỉ cần thêm 4 chân để cấp nguồn cho CPU trong trường hợp ép xung CPU, nhưng tôi đã cập nhật BIOS và tất cả các thành phần khác đều hoạt động, tôi không biết phải làm gì vào thời điểm này ngoài việc cố gắng lắp 8 + 4 chân làm nguồn cho CPU thay vì 8 chân thông thường
nguồn điện chỉ có 8 PIN (4+4) cho CPU, nhưng trên bo mạch chủ có đầu vào cho 8+4 PIN làm nguồn điện, tôi đã tìm kiếm trực tuyến và họ nói rằng 4 PIN bổ sung để cấp nguồn cho CPU chỉ cần thiết trong trường hợp ép xung CPU, nhưng tôi đã cập nhật BIOS và tất cả các thành phần khác đều hoạt động, tôi không biết phải làm gì vào thời điểm này ngoài việc cố gắng chèn một PIN 8 + 4 làm nguồn điện cho CPU thay vì 8 PIN thông thường
cá nhân tôi trừ khi bạn đang có kế hoạch ép xung thì tôi sẽ gửi lại bo mạch chủ, tôi đã gặp nhiều vấn đề hơn với msi trên các diễn đàn này nếu bạn phải sử dụng bộ chuyển đổi, cá nhân tôi sẽ không sử dụng nó ngay cả khi nó dùng để ép xung
hãy sử dụng thứ gì đó như asrock hoặc gigabyte
