Hỏi / Đáp MSI B550M Pro VDH WiFi - Đèn LED cho CPU Dễ dàng gỡ lỗi - Đã thử mọi cách có thể trên nhiều nền tảng.
MaxVD1
Xin chào, tôi không chắc mình có đang ở đúng nơi để hỏi câu hỏi này hay không. Nhưng tôi đã đọc một vấn đề khác tương tự như của tôi trên diễn đàn này và đã thử các bản sửa lỗi được đề xuất nhưng không hiệu quả. Vấn đề này xảy ra khá kỳ lạ sau khi tôi đổi vỏ máy tính. Tôi đã tự lắp ráp máy tính của mình bằng cách đặt hàng linh kiện trực tuyến và lắp ráp một chiếc PC cách đây khoảng 5 năm. Tôi liên tục nâng cấp mọi thứ lên mức hiện tại, nhưng không bao giờ làm như vậy. Vì vậy, 4 ngày trước, vỏ máy tính mới của tôi đã đến (Vỏ máy tính AQUA 3 Mini-Tower) và tôi đã bắt tay vào làm. Tôi đã rút phích cắm mọi thứ, tháo bo mạch chủ, vẫn giữ nguyên CPU và quạt nhưng tháo GPU. Di chuyển bo mạch chủ sang vỏ máy mới của tôi và vặn chặt. Cắm dây vỏ máy và vặn chặt ổ cứng của tôi vào phía dưới. Kết nối mọi thứ vào PSU và tiến hành kiểm tra. Tôi bật nguồn và tất cả các quạt đều sáng lên khiến tôi thích thú. GPU, CPU, quạt vỏ máy, tất cả đều bật. Tôi thậm chí có thể nghe thấy ổ cứng của mình bật. Nhưng không có màn hình hiển thị... và tôi nhận thấy đèn sáng bên cạnh CPU để dễ dàng gỡ lỗi trên bo mạch chủ.
Những điều tôi đã thử:
Tháo và lắp lại CPU. Các chân không bị chạm, lau sạch bằng cồn isopropyl và ổ cắm cũng không có chân nào bị cong. Không có keo tản nhiệt nào cản trở và keo tản nhiệt tôi đang sử dụng không dẫn điện.
Tháo pin nhỏ ra trong hơn 5 phút để thiết lập lại BIOS.
Đã thử flash bios trên ổ đĩa flash và nó hoạt động nhưng không có màn hình hiển thị sau đó và vấn đề vẫn như vậy. Đúng vậy, tôi đã làm mà không có CPU, không có RAM, không có cáp từ vỏ máy, không có cáp sata, không có RAM hoặc GPU. Nói một cách đơn giản, đó là bo mạch chủ, ổ đĩa flash, 24 chân và 8 chân cho CPU. Tôi chắc chắn mình đã làm đúng vì tôi đã xem video unboxing trên youtube của Mike hướng dẫn cách thực hiện cho đúng bo mạch chủ HD.
Đã thử khởi động chỉ với CPU và một thanh RAM (ở khe cắm thứ 2).
Tất cả các lần thử này đều cho kết quả là CPU có đèn LED trắng, dễ dàng gỡ lỗi.
Tôi tin rằng có thứ gì đó bị chập, vì tôi đã không tháo CPU ra để chuyển ban đầu và không biết cách kiểm tra xem có thứ nào bị hỏng không vì tôi không có thứ gì dự phòng cho mobo hoặc CPU. Tôi không nghĩ là bo mạch chủ bị chập vì có những thành phần khác đang chạy qua bo mạch chủ, nhưng tôi không chắc nó hoạt động như thế nào.
Tôi không biết điều này trông như thế nào với các bạn, nhưng tôi sắp hết lựa chọn rồi và không biết bước tiếp theo cần thực hiện là gì.
Thông số kỹ thuật của tôi:
GPU ----- Quạt 1660 Super 3 Gigabyte
CPU ----- Ryzen 5 5600
BO -- MSI B550M Pro VDH - WIFI
SSD ----- Ổ cứng PCIe trong Samsung 500GB (Ổ đĩa khởi động nằm ở đây)
Ổ cứng HDD ---- Một thứ gì đó của Barracuda 1TB từ năm 2019
RAM ---- Corsair 4x8gb Vengeance DDR4 3600Mhz
PSU ----- 850W Gold 90
Buồn quá, tôi có nên thử chuyển toàn bộ máy tính trở lại thùng máy cũ không? Liệu có đáng không khi tôi đã thử khởi động máy tính mà không cần phải ở trong case và nó cho tôi biết CPU ez Debug?
Bạn quên đề cập đến nhãn hiệu và kiểu máy của PSU và tuổi của nó. Vì bạn đã đề cập đến việc flash BIOS, giả sử bạn đã làm theo quy trình mà không có vấn đề gì...bạn đã xóa CMOS sau khi xác minh rằng BIOS của bạn đã được flash thành công chưa?
Để loại trừ bo mạch/bộ xử lý, bạn lấy bộ xử lý và thả nó vào một bo mạch chủ đang hoạt động đã biết (với phiên bản BIOS phù hợp), tương tự như vậy, hãy thả một bộ xử lý đang hoạt động đã biết vào bo mạch chủ của bạn và xem điều đó có thay đổi tình trạng khó khăn của bạn không.
Nếu bạn nghĩ rằng nền tảng của mình đang bị đoản mạch sau khi hoán đổi vỏ máy, hãy thử lắp ráp các bộ phận bên trong và xem điều đó có thay đổi tình trạng khó khăn của bạn không.
Bạn quên đề cập đến nhãn hiệu, kiểu máy của PSU và tuổi đời của nó. Vì bạn đã đề cập đến việc flash BIOS, giả sử bạn đã làm theo quy trình mà không có vấn đề gì... bạn đã xóa CMOS sau khi xác minh rằng BIOS của bạn đã được flash thành công chưa?
Để loại trừ bo mạch/bộ xử lý, bạn lấy bộ xử lý và thả nó vào một bo mạch chủ đang hoạt động đã biết (với phiên bản BIOS phù hợp), tương tự như vậy, hãy thả một bộ xử lý đang hoạt động đã biết vào bo mạch chủ của bạn và xem liệu điều đó có thay đổi tình trạng khó khăn của bạn hay không.
Nếu bạn nghĩ rằng nền tảng của mình đang bị đoản mạch sau khi hoán đổi vỏ máy, hãy thử lắp ráp các bộ phận bên trong và xem liệu điều đó có thay đổi tình trạng khó khăn của bạn hay không.
Xin chào bạn!
Tôi đã nhanh chóng chỉnh sửa bài đăng của mình để nói về tuổi thọ của PSU, tôi tin rằng đó không phải là vấn đề liên quan đến tuổi thọ. Điều này là do tôi đã không ép xung bất kỳ thiết bị nào của mình và không thực sự đẩy PSU này đến giới hạn của nó.
Tôi tin rằng tôi đã flash BIOS thành công, vì không có đèn nào khác bật sáng trong khi đèn được chỉ định nhấp nháy và sau đó hoàn tất sau vài phút. Máy tính quyết định "bật nguồn" (thực ra không khởi động thành công) sau khi hoàn tất quá trình flash bios.
Vậy lần sau khi tôi thử cách này, tôi có nên tắt máy tính ngay sau khi hoàn tất, tháo pin CMOS, sau đó lắp lại và thử không?
Cảm ơn bạn đã nhắc tôi về cách kiểm tra MOBO và CPU, vấn đề duy nhất là tôi không có bất kỳ thứ gì thực sự có sẵn để kiểm tra những mục này. Có bất kỳ triệu chứng nào cho thấy mobo không hoạt động không?
Cuối cùng, khi bạn nói "breadboard phần bên trong" thì có nghĩa là lấy mobo ra khỏi vỏ máy và đặt trên bề mặt không dẫn điện rồi thử khởi động phần cứng ở đó không?
