Hỏi / Đáp Máy tính cần khởi động nhiều lần để khởi động
refxseresist
Xin chào mọi người, dạo này máy tính của tôi gặp một số vấn đề kỳ lạ.
Khi tôi khởi động máy tính, máy khởi động bình thường nhưng sau một lúc (1-5 phút), màn hình chuyển sang màu đen và buộc tôi phải tắt máy bằng nút trên vỏ máy.
Sau khi tôi khởi động lại, chỉ có bàn phím sáng một chút (không phải đèn bình thường mà là đèn mặc định) và cứ như vậy cho đến khi máy tự khởi động lại (hoặc cần phải khởi động lại). Trên bo mạch chủ, đèn VGA bật sáng sau khi thực hiện kiểm tra thông thường.
Đôi khi có vẻ như nó sẽ khởi động, đèn bàn phím và chuột bật như bình thường nhưng đột nhiên nó tắt và tự khởi động lại.
Phải mất một lúc để nó hoạt động bình thường nhưng một khi đã khởi động, máy tính hoạt động tốt ngay cả khi chơi các trò chơi đòi hỏi khắt khe
Tôi sẽ liệt kê thông số kỹ thuật của mình bên dưới:
* CPU: i5-12600
* GPU: Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6 Power Color Red Devil
* SSD: KIOXIA Exceria 1TB NVMe
* RAM: Corsair Vengeance 32GB DDR4 3600MHz
* Bo mạch chủ: MSI MAG B660M Mortar DDR
* PSU: MSI MPG A850GF 850W
Những gì tôi đã làm cho đến nay:
* Flash BIOS
* Cập nhật trình điều khiển GPU
* Lắp lại RAM
* Đã đổi ổ cắm điện (đã kết nối PC với dây nối dài, tôi nghĩ có thể là do lỗi này)
Cảm ơn
Khi khởi động máy tính, máy khởi động bình thường nhưng sau một lúc (1-5 phút) màn hình chuyển sang màu đen và buộc tôi phải tắt máy bằng nút trên vỏ máy.
Sau khi khởi động lại, chỉ có bàn phím sáng đèn (không phải đèn bình thường mà là đèn mặc định) và cứ như vậy cho đến khi máy tự khởi động lại (hoặc cần phải khởi động lại). Trên bo mạch chủ, đèn VGA bật sáng sau khi thực hiện kiểm tra thông thường.
* CPU: i5-12600
* Flash BIOS
* Lắp lại RAM
Cảm ơn
hãy thử với nguồn điện khác
•Tín hiệu nguồn điện không chính xác
•Phản ứng trung bình với tải đột ngột
•Hệ số công suất thấp
•Hiệu suất dưới 70% ở mức tải 2%
•Tiếng ồn khi căng thẳng
•Đường dây 5VSB không hiệu quả lắm
•Tín hiệu nguồn không chính xác
•Hiệu suất dưới 70% ở tải 2%
Xin lỗi vì đã hỏi nhưng danh sách đó có nghĩa là gì?
Một vài điều nhanh chóng để thử hoặc kiểm tra.
Vì CPU của bạn có đồ họa tích hợp, hãy tháo 6700XT và cắm trực tiếp vào bo mạch chủ. Xem hệ thống có khởi động không. Nếu có thể, có thể gợi ý rằng PSU đang gặp sự cố hoặc card đồ họa là sự cố.
Nếu bạn có thêm một vài đô la, hãy mua một trong những máy kiểm tra nguồn điện giá rẻ trên Amazon. Hiện tại, chúng KHÔNG ĐỦ chính xác để loại trừ hoàn toàn một số sự cố, nếu nó hiển thị điện áp đường ray kém hoặc ít nhất bạn biết rằng nó bị hỏng trước khi chi tiền để thay thế nguồn điện mà bạn đang có.
Trong trường hợp bạn cần kiểm tra bất kỳ phần cứng nào, bạn có hệ thống nào khác khả dụng không hoặc bạn bè có hệ thống nào mà họ không ngại kiểm tra những thứ như GPU không?
sửa- cũng có thể đáng để lấy các thành phần ra khỏi vỏ máy và lắp ráp trên hộp bo mạch chủ và bàn bếp. Đảm bảo rằng tất cả các kết nối được lắp đúng cách, không có chân nào bị đẩy ra khỏi đầu nối. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng các điểm cách điện của bạn được đặt đúng vị trí, không có vụn kim loại hay bất cứ thứ gì khác.
