Hỏi / Đáp Gigabyte Z790 Aorus Master không POST và Q-Flash không hoạt động
moreML
MB không thể cập nhật bios thành công qua Q-flash. Tôi đang thử q-flash vì MB không bật được qua công tắc nguồn của vỏ máy. Tôi đã thử rất nhiều cách và không biết phải làm sao. Tôi đang tìm kiếm bất kỳ ý tưởng nào về cách thử cho đến khi tôi có thể gọi điện cho Gigabyte.
Sự cố: Khi cập nhật bios qua Q-Flash Plus > nút Q-flash plus và đèn flash USB > cho biết đang flash bios. Quá trình flash này liên tục trong khoảng 75 giây, cho đến khi quá trình dừng lại. Quá trình flash bios qua q-flash dự kiến sẽ mất 5-6 phút. Tôi đã tái tạo điều này trong một số điều kiện.
Quy trình:
- Tải xuống tệp bios từ gigabyte: https://www.gigabyte.com/Motherboard/Z790-AORUS-MASTER-rev-10#kf
- Định dạng lại ổ USB thành FAT32
- Giải nén nội dung tải xuống, di chuyển tệp cập nhật BIOS sang USB. Đổi tên thành GIGABYTE.bin (phần mở rộng tệp có thể nhìn thấy)
- Cắm USB vào khe cắm USB của MB Bios trong khi ngắt nguồn và tắt PSU.
- Cắm PSU, bật nguồn.
- Bắt đầu quy trình Q-Flash Plus bằng cách nhấn nút ở mặt sau của MB
Tôi đã lặp lại các bước trên trong nhiều điều kiện khác nhau.
- USB có dung lượng lưu trữ 1GB
- USB có dung lượng lưu trữ 4GB (Tôi đặc biệt mua ổ đĩa mới cho mục đích này: https://www.amazon.com/dp/B0BZ8DPG71?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title)
- Đã thử đặt tên tệp bios là "gigabyte.bin" và "GIGABYTE.bin"
- Đã thử các phiên bản bios khác nhau (F3 và F15)
- Đã liên hệ với Gigabyte > gửi MB để "sửa chữa" > nhận lại MB kèm theo ghi chú "Linh kiện bị lỗi, đã sửa chữa xong". Không có ngữ cảnh nào khác được cung cấp.
- Thay thế PSU (trước đó: 1000 Watt - CORSAIR HX1000 - 80 PLUS Platinum, Hoàn toàn dạng mô-đun)
- Tháo GPU
- Tháo tất cả các thanh ram (trước đó có 4 thanh/tất cả các khe cắm đã chiếm dụng)
- Kiểm tra xem tất cả các dây cáp đã được lắp đúng chưa
- Đặt lại CMOS thông qua các chân nối tắt và cũng chỉ tháo pin CMOS
- Kiểm tra lại các chân trong F_PANEL
- Tháo GPU
- Tháo SSD khỏi cục M2C_CPU
- Tháo tất cả các dây cáp ngoại trừ hai dây cáp ATX_12V_2X4, dây cáp ATX 24 chân và nguồn CPU.
- Tháo tất cả các dây cáp ngoại trừ dây cáp ATX_12V_2X4_2, dây cáp ATX 24 chân và nguồn CPU.
- Tháo tất cả các dây cáp ngoại trừ dây cáp ATX_12V_2X4_2 và dây cáp ATX 24 chân cáp.
- Đã tháo tất cả các cáp ngoại trừ cáp ATX 24 pon.
Chỉ một vài lưu ý nữa có thể liên quan:
- Trong Q-Flash, đèn LED CPU vẫn sáng trong khi đèn LED DRAM, VGA và BOOT vẫn tắt.
- Tất cả bắt đầu vì máy tính của tôi đột nhiên tắt (khi nhàn rỗi và không tải). Nút nguồn của vỏ máy không khởi động lại được. Gigabyte khuyên tôi nên Q-Flash Plus.... nhưng sau khi đọc kinh nghiệm của những người khác, tôi cảm thấy MB này có thể sớm bị RMA. Tôi đã gửi MB đến Gigabyte và họ trả lại cho tôi và nói rằng họ đã "sửa
Có điều gì tôi nên thử hoặc kiểm tra không?
Thông số kỹ thuật:
Bộ xử lýBộ xử lý Intel® Core™ i9-13900KF (8X 3.00GHz + 16X 2.20GHz/Bộ nhớ đệm L3 36MB)
Làm mát bộ xử lýHệ thống làm mát bằng chất lỏng RGB có thể định địa chỉ iBUYPOWER 360mm - Màu đen
Bộ nhớMô-đun bộ nhớ DDR5-5200MHz 64 GB [16 GB X4] - Corsair Vengeance
Video CardNVIDIA GeForce RTX 4080 - 16GB GDDR6X
Bo mạch chủGigabyte Z790 Rev 1.0 Aorus Master
Nguồn điệnNguồn điện CORSAIR RMx Series RM1000x ATX - Hoàn toàn dạng mô-đun - ATX 3.1 - PCIe 5.1 - Cybenetics Gold - Độ ồn thấp - Tụ điện Nhật Bản - 1000 Watt
Đầu tiên, bạn có thể bật hệ thống từ nút mboard không? Nếu có, hãy thử vào bios và cập nhật từ bên trong bios và cắm usb vào cổng tiêu chuẩn. Không sử dụng Mobo flash.
Chỉ cắm đầu nối 24 chân; tôi không thể cấp nguồn cho hệ thống từ nút MB. Khi tôi thử nhấn, không có gì xảy ra. Khi tôi nhấn và giữ, không có gì xảy ra. Menu gỡ lỗi cũng không hiển thị bất kỳ mã 2 chữ số nào. Có thể MB bị hỏng? Tôi sẽ tháo hoàn toàn nó ra khỏi vỏ và thử trên hộp các tông.
