ChoppedRamen
Xin chào! Tôi đã lắp ráp chiếc PC đầu tiên của mình cách đây khoảng 4 năm và hiện tại tôi đang gặp một số vấn đề với nó và không biết phải làm gì khác.
Chuyện này bắt đầu cách đây vài ngày khi tôi để máy tính bật trong khoảng 30 phút và khi quay lại, tôi nhận thấy nó đã vào Bios. Tôi thoát ra và khi khởi động lại, nó lại vào bios. Tôi đã kiểm tra xung quanh một chút và nhận thấy nó không còn nhận ra một trong các ổ đĩa m.2 của tôi nữa và tôi đã tắt nguồn và ngắt kết nối.
Sau khi thử lắp lại các ổ đĩa, tôi đã cắm lại mọi thứ và bây giờ đèn LED gỡ lỗi CPU ez bật sáng và tôi không thể quay lại màn hình bios. Tất cả quạt đều thổi nhưng quạt CPU là quạt duy nhất không còn RGB nữa.
Kể từ đó, tôi đã thử:
- lắp lại/vệ sinh CPU, quạt, RAM và nhiều loại cáp khác nhau trên bo mạch chủ
- hoán đổi ổ SSD và chỉ sử dụng một ổ thay vì cả hai
- hoán đổi các thanh RAM và sử dụng một ổ thay vì cả hai
- Tháo hết RAM (và chỉ có đèn LED DRAM sáng, vì vậy tôi nghĩ bo mạch chủ không bị hỏng)
- tháo pin CMOS và lắp lại sau hơn 10 phút
- xác minh rằng các chân CPU không bị cong và tôi đã lau sạch bụi xung quanh đầu nối
Có lẽ khoảng một tháng trước, tôi đã thay đổi một số cài đặt trong BIOS bao gồm cả ưu tiên khởi động nên tôi lo rằng điều đó có thể làm hỏng một số thứ, tuy nhiên tôi đã tắt máy và khởi động lại thành công nhiều lần kể từ khi thực hiện việc đó. Tôi muốn thử reset/flash bios nhưng tôi đã thử tháo pin cmos trong 10 phút và tôi không có máy tính dự phòng hoặc ổ USB để flash bios.
Tôi cũng nghe nói rằng nguồn điện hoặc các bộ phận khác có thể là vấn đề nhưng tôi không biết cách kiểm tra vì tôi không có bộ phận máy tính dự phòng và tôi sẽ phải mua một bộ phận hoàn toàn mới để kiểm tra và sau đó trả lại nếu nó không khắc phục được vấn đề gì.
Thông số kỹ thuật của tôi là:
- MSI B550 Gaming Edge
- RYZEN 5600X
- Quạt Ventroo v5
- Zotac 3060 Ti
- 2x8 XPG Ram
- 1x1TB XPG m.2 SSD
- 1x2TB XPG m.2 SSD
Có ai có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này không? Tôi lo rằng tất cả dữ liệu của tôi trên SSD đều bị mất ngẫu nhiên nên tôi hy vọng điều đó không xảy ra!
Hãy cho tôi biết nếu tôi bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào hoặc cần cung cấp bất kỳ thông tin nào khác. Cảm ơn bạn!
- RYZEN 5600X
- Quạt Ventroo v5
- Zotac 3060 Ti
- 2x8 XPG Ram
- 1x1TB XPG m.2 SSD
- 1x2TB XPG m.2 SSD
