Hỏi / Đáp Đèn đỏ dưới VGA trên bo mạch chủ - không hiển thị trên màn hình
lucien2324
Đang trong giai đoạn đầu cài đặt trình điều khiển, phải làm những việc khác nên đã tắt máy tính mới của tôi. Khi bật lại vào cuối ngày, màn hình không phát hiện bất kỳ tín hiệu nào từ cáp HDMI hoặc DP. Tôi đã thử kết nối những cáp này với bo mạch chủ và với card đồ họa, không có gì thay đổi. Màn hình đang xác nhận chúng, vì một thông báo ngắn gọn "Đã kết nối cáp HDMI" xuất hiện ở mỗi lần kết nối lại, nhưng không có gì khác từ đó.
Ngoài ra còn có một đèn đỏ bên dưới "VGA", vì vậy tôi đã thử tắt máy tính để tháo GPU ra và lắp lại, cắm lại bất kỳ cáp PCIE nào, kiểm tra mọi thứ bên cạnh nguồn điện và đảm bảo tất cả các cáp bo mạch chủ vẫn được kết nối. Không biết nên thử những gì khác, sau đây là một số thông số kỹ thuật:
- AMD Ryzen 9 7900X
- Gigabyte B650M Aorus Elite AX Micro ATX AM5
- Zotac Gigabyte RTX 4070 Ti Super
Chúng tôi thực sự đánh giá cao bất kỳ sự giúp đỡ nào.
Điều này:
"phải làm những việc khác nên đã tắt máy tính mới của tôi."
Những việc khác đã được thực hiện là gì?
Máy tính mới đã được tắt như thế nào?
Phần lớn, máy tính mới thường bắt đầu tải xuống và cài đặt nhiều bản cập nhật khác nhau ngay khi máy tính có kết nối internet, "gọi về nhà" và không biết điều gì khác có thể xảy ra.....
Xem trong Lịch sử độ tin cậy, Trình xem sự kiện và Lịch sử cập nhật: Tìm lỗi, cảnh báo, lỗi, v.v.
Không hiếm khi những nỗ lực thiện chí để cập nhật và nâng cấp lại xảy ra xung đột với nhau.
Cố gắng ổn định hệ thống rồi chỉ thực hiện một thay đổi tại một thời điểm, cho phép khởi động lại một vài lần giữa các lần thay đổi.
Điều này:
Máy tính mới đã tắt như thế nào?
Phần lớn, máy tính mới thường bắt đầu tải xuống và cài đặt nhiều bản cập nhật khác nhau ngay khi máy tính có kết nối internet, "gọi điện về nhà" và không biết điều gì khác có thể bắt đầu xảy ra.....
Không có gì lạ khi những nỗ lực thiện chí để cập nhật và nâng cấp chạy xung đột với nhau.
Xin chào, đã có một vài bản cập nhật kể từ đó. Đèn đỏ biến mất và tôi đã có thể bật màn hình bằng đồ họa tích hợp (mặc dù tôi không biết mình đang sử dụng chúng cho đến khi tôi xem phần mềm NZXT). Rõ ràng là tôi muốn thay đổi điều này và thực sự sử dụng GPU của mình, vì vậy tôi đã tìm hiểu cách thực hiện, vào BIOS và tắt đồ họa tích hợp, sau đó lưu và để BIOS khởi động lại.
Màn hình không bật, vì vậy tôi cho rằng cáp HDMI và cáp Display Port chỉ cần được cắm vào card đồ họa, như thường lệ, nhưng màn hình thậm chí không nhận ra các kết nối tại thời điểm này. Ngoài đèn đỏ VGA trên bo mạch chủ, quạt trên card đồ họa đôi khi dừng lại. Đèn trên GPU vẫn sáng, vì vậy nó chưa chết hoàn toàn.
Với hầu như không có kiến thức về công nghệ, điều duy nhất tôi có thể cho là nguồn điện cung cấp cho GPU không đủ, dẫn đến hoạt động không đồng đều này. Điều này có đúng không và/hoặc có điều gì khác tôi cần kiểm tra như chính GPU không? Để tham khảo, đó là Corsair 850W cùng với Super 4070Ti.
Tóm lại:
-Đèn đỏ liên tục của VGA cho GPU
-Quạt GPU hoạt động không ổn định
-Màn hình không bật
-PC chỉ hoạt động với đồ họa tích hợp
Xin chào, một vài cập nhật kể từ đó. Đèn đỏ biến mất và tôi đã có thể bật màn hình bằng đồ họa tích hợp (mặc dù tôi không biết mình đang sử dụng chúng cho đến khi tôi xem phần mềm NZXT). Rõ ràng là tôi muốn thay đổi điều này và thực sự sử dụng GPU của mình, vì vậy tôi đã tìm hiểu cách thực hiện, vào BIOS và tắt đồ họa tích hợp, sau đó lưu và để BIOS khởi động lại.
Màn hình không bật, vì vậy tôi cho rằng cáp HDMI và cáp Display Port chỉ cần được cắm vào card đồ họa, như thường lệ, nhưng màn hình thậm chí không nhận ra các kết nối tại thời điểm này. Ngoài đèn đỏ VGA trên bo mạch chủ, quạt trên card đồ họa đôi khi dừng lại. Đèn trên GPU vẫn sáng, vì vậy nó không hoàn toàn chết.
Với hầu như không có kiến thức về công nghệ, điều duy nhất tôi có thể cho rằng là nguồn điện cung cấp cho GPU không đủ, dẫn đến hoạt động không đồng đều này. Điều này có đúng không và/hoặc có bất kỳ điều gì khác mà tôi cần kiểm tra như chính GPU không? Để tham khảo, đây là Corsair 850W cùng với 4070Ti Super.
Tóm lại:
- Đèn đỏ liên tục của VGA cho GPU
- Quạt GPU hoạt động không ổn định
- Màn hình không bật
- PC chỉ hoạt động với đồ họa tích hợp
Ngoài ra, đây là thông số kỹ thuật đầy đủ để làm rõ:
  • CPU - AMD Ryzen 9 7900X 4.7Ghz 12C
  • Bộ làm mát - Bộ làm mát bằng chất lỏng NZXT Kraken Elite 360 RGB 78.02 CFM
  • Bo mạch chủ - Gigabyte B650M Aorus Elite AX Micro ATX AM5
  • Bộ nhớ - Teamgroup T-Force Delta RGB 32 GB DDR5-6000 CL30
  • Lưu trữ - Kingston Fury Renegade có tản nhiệt 2TB M.2-2280 PCle 4.0x4 NVME SSD
  • Card đồ họa - Zotac Gigabyte RTX 4070 Ti Super Trinity OC White Edition 16GB
  • Nguồn điện - Corsair 850W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX
  • Quạt thùng máyQuạt Lian Li Uni SL-Infinity 61,3 CFM 120mm (gói 3)
  • Quạt Lian Li Uni SL-Infinity 120mm Reverse Blade ARGB White (3)
Bạn chỉ sử dụng cáp đi kèm với PSU?
Hãy thử chạy "dism" và "sfc /scannow" để tìm và sửa bất kỳ tệp nào bị hỏng hoặc có lỗi.
https://www.windowscentral.com/cach-sach-dism-command-line-utility-repair-windows-10-image
https://www.lifewire.com/how-to-use-sfc-scannow-to-repair-windows-system-files-2626161
Tải xuống thủ công trình điều khiển GPU trực tiếp từ trang web của nhà sản xuất. Cài đặt và cấu hình lại. Không có công cụ hoặc trình cài đặt của bên thứ ba.
Đảm bảo rằng nguồn là trang web của nhà sản xuất. Chỉ vì "Zotac" có thể xuất hiện trong URL không có nghĩa là liên kết đó là Zotac.
Bạn chỉ sử dụng cáp đi kèm với PSU thôi à?
Thử chạy "dism" và "sfc /scannow" để tìm và sửa bất kỳ tệp nào bị hỏng hoặc có lỗi.
https://www.windowscentral.com/how-use-dism-command-line-utility-repair-windows-10-image
Chỉ sử dụng những thứ từ hộp PSU. Card đồ họa yêu cầu 3 khe cắm PCIe được lấp đầy và hộp PSU chỉ đi kèm 2 dây cáp, vì vậy rõ ràng một trong số chúng có 2 nhánh đang sử dụng, với nhánh còn lại có 1 nhánh được sử dụng và nhánh còn lại bị treo.
Tôi đã chạy lệnh dism và scannow và các tệp bị hỏng được cho là đã được sửa. Đối với trình điều khiển, nếu tôi đúng khi cho rằng việc truy cập trang NVIDIA và tải xuống trình điều khiển đồ họa cho siêu 4070Ti là đúng, tôi đã thử và nó báo không phát hiện thấy GPU NVIDIA nào trên hệ thống và không có phần cứng đồ họa tương thích nào ở đó (vì đồ họa tích hợp là AMD). Card đồ họa hiện đang ở trong đó, nhưng tôi không thấy nó trong trình quản lý thiết bị. Tôi đã kết nối lại cáp PCIe với card và vẫn chưa có tác dụng gì, mặc dù quạt trên card đồ họa không hề chuyển động, chỉ có đèn LED bật.
Chỉnh sửa: 2 phút sau bài đăng đầu tiên, quạt liên tục quay, tôi cho rằng đó là một dấu hiệu tốt ?
Một bản cập nhật khác: trong camera NZXT, tôi thực sự có thể nhìn thấy GPU! Hoan hô! Tôi đã thay đổi GPU chính thành Zotac, nhưng thật không may, tần số rất không chắc chắn và công suất chỉ ở mức 8W. Đây có phải là vấn đề về cáp nguồn không?
Bạn có làm theo hướng dẫn cài đặt không?
https://www.nvidia.com/content/geforce-gtx/GeForce_RTX_4070_QSG_Rev1.pdf
Hãy đảm bảo xác minh rằng tôi đã tìm thấy hướng dẫn cài đặt phù hợp.
Nguồn của giá trị công suất 8 W đó là gì?
Bạn có thể chụp một số bức ảnh cho thấy GPU và các kết nối đang được sử dụng không?
Bạn có thể đăng ảnh chụp ở đây qua imgur (www.imgur.com).
Kiểm tra lại quá trình cài đặt, chụp một số bức ảnh và đăng lên cho phù hợp.
Zotac và Gigabyte là hai thương hiệu khác nhau, cả hai đều được đề cập và đều yêu cầu phích cắm pcie 16 chân 12vhpwr.
Bạn có mẫu PSU Corsair nào? Mã sản phẩm là gì? Có các mẫu atx 3.1 được cập nhật với phích cắm 12vhpwr gốc trong khi các thiết bị cũ hơn yêu cầu bộ điều hợp - sử dụng bộ điều hợp được cung cấp kèm theo card đồ họa hoặc mua riêng từ Corsair. Các bộ điều hợp này sử dụng pcie 8 chân thông thường kết nối với PSU, một số bộ điều hợp có hai chân, một số khác có nhiều hơn. Đang cố gắng hiểu chính xác những gì bạn có.
