Hỏi / Đáp Cấu hình XMP làm cho điện áp CPU nhàn rỗi vẫn ở mức 1,2v thay vì 0,800v
amasoun
CPU: i7 6700 non K
MOBO: ASUS Z270F
RAM: RIPJAW DDR4 3000MHZ
GFX: ZOTAC 3070 AMP HOLO
HỆ ĐIỀU HÀNH: WINDOWS 10 MỚI NHẤT
Tôi chỉ muốn RAM của mình chạy ở tốc độ 3000mhz, vì vậy tôi đã chọn cấu hình xmp và bùng nổ điện áp của CPU khi nhàn rỗi.
Tôi vẫn ở mức 1.248v ngay cả khi nhàn rỗi ngay cả ở chế độ Tiết kiệm điện nhưng xung nhịp CPU giảm xuống 818 mhz.
Và ở chế độ Cân bằng, CPU luôn chạy ở tốc độ xung nhịp tối đa. Vì vậy, tôi phải giữ máy tính của mình ở chế độ Tiết kiệm điện.
Có ai giúp tôi không?
Tất cả những gì tôi muốn là chạy RAM của mình ở tốc độ 3000mhz và CPU giảm điện áp khi nhàn rỗi. Và ép xung một chút mà không có điện áp cao khi nhàn rỗi.
Tất cả những gì tôi muốn là chạy RAM của mình ở mức 3000mhz và CPU để giảm điện áp khi nhàn rỗi. Và ép xung một chút mà không có điện áp cao khi nhàn rỗi.
Khi bạn bật XMP, nó cũng sẽ đặt OC mức thấp vào CPU. Trong trường hợp của bạn, điện áp vcore cao hơn một chút cho CPU.
Và RAM 3000 Mhz không phải là "OC nhỏ". Trên thực tế, nó là OC mức cao vì tốc độ RAM mặc định của chip Skylake là 2133 Mhz. Từ đó: 2400 Mhz, 2666 Mhz, 2800 Mhz rồi 3000 Mhz.
Ví dụ, chip Skylake của tôi (i5-6600K) cũng chạy RAM 3000 Mhz nhưng khi CPU nhàn rỗi (từ 300Mhz đến 500Mhz), vcore dao động trong khoảng 0,776V đến 0,836V. Nhưng chip khác nhau và cấu trúc hoàn toàn khác nhau, nên không thể so sánh được.
Ồ, tốt hơn là sử dụng HWinfo64 để theo dõi điện áp/tần số, nếu bạn chưa làm vậy.
Tất cả những gì tôi muốn là chạy RAM của mình ở mức 3000mhz và giảm điện áp CPU khi nhàn rỗi. Và ép xung một chút mà không có điện áp cao khi nhàn rỗi.
Tắt XMP, đặt điện áp RAM thành 1,35V, sau đó đặt thủ công xung nhịp RAM thành 3000 MHz và thời gian thành 16-18-18-38.
Vấn đề chế độ cân bằng liên quan đến cài đặt sử dụng tối thiểu trong Tùy chọn nguồn của Bảng điều khiển. Bạn cần đặt thành 0% và cũng cần bật C-States trong BIOS của bạn.
