Hỏi / Đáp Cần trợ giúp với đầu cắm ARGB 3 chân cho đèn LED GPU và Màn hình
AlexTheOx
Xin chào mọi người, Cần trợ giúp với 2 vấn đề tôi đang gặp phải
1. Tôi vừa mới làm một chiếc máy tính mới cho mẹ tôi sau nhiều năm. GPU đến muộn vì hết hàng và tôi vừa nhận thấy rằng nó có một dải đèn LED và Bo mạch chủ MSI B650
Gaming + Wi-Fi của tôi đã sử dụng hết cả hai khe cắm cho 3 quạt vỏ máy phía trước trong daisy và 3 quạt AIO. Nếu bo mạch chủ của tôi không còn đầu cắm ARGB 3 chân nữa thì có giải pháp nào cho vấn đề này không?
2. Màn hình của tôi mất 1-2 phút để tải và nó không hiển thị màn hình khởi động hoặc bios mà chỉ đưa tôi đến màn hình chính của Windows khi nó tải và đèn LED CPU và DRAM luôn sáng trong khoảng thời gian đó, đã thử kiểm tra bộ nhớ và nó không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào, vấn đề có thể là gì? đã kiểm tra danh sách nhà cung cấp Bo mạch chủ và model ram của tôi được đề cập sử dụng 16x2gb g.skill trident và Ryzen 5 7600x, cũng đã cập nhật bios. Mọi thứ bắt đầu bình thường sau đó và mẹ tôi không bận tâm nhưng tôi muốn sửa nó trong trường hợp nó có thể gây ra bất kỳ tác hại nào
Cảm ơn trước vì đã giúp tôi, tôi đã làm máy tính gần 10 năm và thời gian xây dựng mất rất nhiều chủ yếu là do bộ làm mát chất lỏng AIO lần đầu tiên sử dụng chúng xd
GPU đến muộn vì không có sẵn và tôi vừa nhận thấy rằng nó có một dải đèn LED
Có thể muốn chuyển tiếp liên kết đến GPU nói trên trước khi bạn tiếp tục và kết nối bất cứ thứ gì với/từ GPU.
1| Bạn có thể xem xét một hub ARGB tương tự như thế này;
MasterFan ARGB và PWM HUB
MasterFan ARGB và PWM HUB mới có khả năng kết nối tối đa 6 bộ đầu cắm RGB có thể định địa chỉ (3 chân) và đầu cắm PWM cùng lúc. Nó cho phép người dùng mở rộng khả năng làm mát và tận hưởng hiệu suất hệ thống cao hơn. Thiết kế nhỏ gọn cho phép bạn điều khiển quạt PWM ARGB của mình...
www.coolermaster.comhoặc trang này;
https://www.deepcool.com/products/Accessories/accessories/SC790-2-in-1-PWMARGB-Hub/2022/6141.shtml
Tôi đã liệt kê một quạt PWM và hub ARGB để bạn có thể quản lý dây của mình dễ dàng hơn. Có các hub ARGB độc lập (không có phần PWM).
Nếu bạn chỉ đang tìm một hub ARGB, bạn có thể xem xét điều này...
Tôi đã liệt kê một quạt PWM và hub ARGB để bạn có thể quản lý dây dễ dàng hơn. Có các hub ARGB độc lập (không có phần PWM).
Nếu bạn chỉ đang tìm một hub ARGB, bạn có thể xem xét điều này;
https://www.deepcool.com/products/A...-12-Port-Addressable-RGB-Hub/2022/16038.shtml
Một cái gì đó tương tự;
Xem: https://youtu.be/kqeLNaDph5M
Bạn có thể liệt kê tất cả các thiết bị/thành phần ARGB của mình cho chúng tôi không? Liên kết đến các thành phần đã nói sẽ giúp chúng tôi gấp đôi.
2| Bạn nên bắt đầu một chủ đề riêng cho chủ đề này vì bạn sẽ hợp nhất các đề xuất vào một chủ đề và gây ra tình trạng rối rắm.
