Cách cài đặt Anaconda Python trên CentOS 8
Anaconda là trình quản lý gói miễn phí và mã nguồn mở cho các ngôn ngữ lập trình Python và R. Nó được thiết kế đặc biệt cho các nền tảng khoa học dữ liệu và học máy trên Linux, Windows và Mac OS. Nó đi kèm với hơn 1.500 gói khoa học dữ liệu Python/R có thể được cài đặt riêng lẻ từ kho lưu trữ của nó. Anaconda là lựa chọn tốt nhất nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng để phát triển các ứng dụng Python và R.
Hướng dẫn này sẽ giải thích cách cài đặt và sử dụng Anaconda trên CentOS 8.
  • Một máy chủ chạy CentOS 8.
  • Mật khẩu gốc được cấu hình trên máy chủ của bạn.
Tải xuống tập lệnh cài đặt Anaconda​
Đầu tiên, bạn sẽ cần tải xuống phiên bản mới nhất của tập lệnh cài đặt Anaconda từ trang web chính thức của nó. Tại thời điểm viết bài viết này, phiên bản mới nhất của tập lệnh Anaconda là Anaconda3-2019.10.
Bạn cũng có thể truy cập và tải xuống phiên bản mới nhất của tập lệnh cài đặt Anaconda từ trang Tải xuống Anaconda.
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20width=%22750%22%20height=%22306%22%3E%3C/svg%3E
Chọn phiên bản phân phối mong muốn và tải xuống bằng lệnh sau:
wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2019.10-Linux-x86_64.sh
Sau khi tải xuống, hãy kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu của tập lệnh bằng cách chạy lệnh sau lệnh:
sha256sum Anaconda3-2019.10-Linux-x86_64.sh
46d762284d252e51cd58a8ca6c8adc9da2eadc82c342927b2f66ed011d1d8b53 Anaconda3-2019.10-Linux-x86_64.sh
Tiếp theo, khớp các giá trị băm ở trên với giá trị băm có sẵn tạiTrang Anaconda với Python 3 trên Linux 64 bit
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22%20width=%22750%22%20height=%22319%22%3E%3C/svg%3E
Cài đặt Anaconda​
Bây giờ, hãy bắt đầu cài đặt Anaconda bằng lệnh sau lệnh:
bash Anaconda3-2019.10-Linux-x86_64.sh
Bạn sẽ thấy trang chào mừng cài đặt Anaconda trong đầu ra sau:
Welcome to Anaconda3 2019.10
In order to continue the installation process, please review the license
agreement.
Please, press ENTER to continue
Bây giờ, nhấn Enter để tiếp tục cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận các điều khoản cấp phép như được hiển thị bên dưới:
Do you accept the license terms? [yes|no]
[no] >>> yes
Gõ yes và nhấn Enter để chấp nhận giấy phép, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận vị trí cài đặt Anaconda như hiển thị bên dưới:
Anaconda3 will now be installed into this location:
/root/anaconda3 - Press ENTER to confirm the location - Press CTRL-C to abort the installation - Or specify a different location below
[/root/anaconda3] >>>
Nhấn Enter để xác nhận vị trí mặc định, bạn sẽ được yêu cầu khởi tạo Anaconda như hiển thị bên dưới bên dưới:
Preparing transaction: done
Executing transaction: done
installation finished.
Do you wish the installer to initialize Anaconda3
by running conda init? [yes|no]
[no] >>> yes
yes và nhấn Enter để khởi tạo Anaconda. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ nhận được kết quả sau:
==> For changes to take effect, close and re-open your current shell.
Nếu bạn không cần bất kỳ môi trường nào. Bạn có thể dễ dàng xóa chúng bằng lệnh conda remove:
Ví dụ, để xóa môi trường anaconda_env, hãy chạy lệnh sau:
conda remove --name anaconda_env --all
Để xóa môi trường anaconda_env35, hãy chạy lệnh sau:
conda remove --name anaconda_env35 --all
Gỡ cài đặt Anaconda​
Nếu bạn không muốn sử dụng Anaconda cho bất kỳ dự án nào thì tốt nhất là xóa nó khỏi hệ thống của bạn.
Trước tiên, bạn sẽ cần cài đặt tiện ích anaconda-clean để xóa Anaconda cùng với tất cả các tệp cấu hình khỏi hệ thống của bạn.
Bạn có thể cài đặt tiện ích này bằng lệnh sau:
conda install anaconda-clean
Sau khi cài đặt, hãy chạy lệnh sau để xóa Anaconda khỏi hệ thống của bạn hệ thống:
anaconda-clean
Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận như hiển thị bên dưới:
Delete .conda? (y/n): y
Nhập y và nhấn Enter để xóa Anaconda khỏi hệ thống của bạn.
Tiếp theo, xóa toàn bộ thư mục Anaconda khỏi hệ thống bằng lệnh sau lệnh:
rm -rf ~/anaconda3
Tiếp theo, bạn cũng cần xóa dòng Anaconda Path khỏi tệp .bashrc.
Mở tệp .bashrc như hiển thị bên dưới:
nano ~/.bashrc
Xóa các mục sau lines:
# >>> conda initialize >>>
# !! Contents within this block are managed by 'conda init' !!
__conda_setup="$('/root/anaconda3/bin/conda' 'shell.bash' 'hook' 2> /dev/null)"
if [ $? -eq 0 ]; then eval "$__conda_setup"
else if [ -f "/root/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" ]; then . "/root/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh" else export PATH="/root/anaconda3/bin:$PATH" fi
fi
unset __conda_setup
