Hỏi / Đáp Bo mạch chủ B450 AORUS M Mã lỗi đèn LED gỡ lỗi
Führer02
Tôi có một mã đèn LED trên bo mạch chủ B450 M của mình, khi tôi bật nó lên: đèn LED VGA bắt đầu, sau đó nhảy sang đèn LED CPU và cuối cùng nhảy sang đèn LED DRAM.
BIOS thực sự đã được cập nhật, tôi vừa cài đặt CPU Ryzen 5 3400G. Tôi đã cài đặt GTX 1650 hoạt động hoàn hảo. 2 thẻ nhớ RAM XPG DDR4 3200 MHz.
Tôi đã thử thực hiện khôi phục cài đặt gốc CMOD bằng cách tháo pin BIOS trong vài phút nhưng vẫn không giải quyết được.
Mã đèn LED này có nghĩa là gì?
Tôi đã thử thiết lập lại cứng CMOD bằng cách tháo pin BIOS trong vài phút nhưng không giải quyết được vấn đề.
Khi xóa CMOS, hãy ngắt kết nối khỏi ổ cắm trên tường và màn hình, sau đó tháo pin CMOS, nhấn và giữ nút nguồn trên vỏ máy trong 30 giây để xả hết nguồn điện còn lại. Thay pin CMOS sau 30 phút.
Bo mạch chủ của bạn không có bất kỳ tính năng nào để khôi phục BIOS trong trường hợp BIOS bị hỏng. Để loại trừ khả năng bộ điều khiển bộ nhớ tích hợp của CPU là lỗi, hãy lắp một bộ xử lý hoạt động đã biết khác và xem liệu điều đó có làm giảm sự cố không. Nếu có, thì CPU của bạn có lỗi.
Nâng bộ nhớ của bạn lên một bo mạch chủ hoạt động đã biết khác để xác định RAM của bạn là vấn đề.
Tôi đã thử thiết lập lại cứng CMOD bằng cách tháo pin BIOS trong vài phút nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề.
Khi xóa CMOS, hãy ngắt kết nối khỏi ổ cắm trên tường và màn hình, sau đó tháo pin CMOS, nhấn và giữ nút nguồn trên vỏ máy trong 30 giây để xả hết nguồn điện còn sót lại. Thay pin CMOS sau 30 phút.
Bo mạch chủ của bạn không có bất kỳ tính năng nào để khôi phục BIOS trong trường hợp BIOS bị hỏng. Để loại trừ khả năng bộ điều khiển bộ nhớ tích hợp của CPU là lỗi, hãy thả một bộ xử lý khác đang hoạt động và xem liệu điều đó có làm giảm sự cố không. Nếu có, thì CPU của bạn đã bị lỗi.
Thả bộ nhớ của bạn vào một bo mạch chủ khác đang hoạt động để loại trừ khả năng ram của bạn là vấn đề.
Được rồi, tôi sẽ kiểm tra, cảm ơn bạn
