Hỏi / Đáp Bo mạch chủ (ASUS Tuf x570-PRO) RGB sáng nhưng không phản hồi nút nguồn hoặc nút nhảy
AsAnthracinus
Gần đây đã mua một bộ tản nhiệt AIO vì mọi thứ chạy khá nóng. Khi tôi quyết định lắp nó, tôi đã tháo bo mạch chủ khỏi vỏ máy và thổi sạch mọi thứ bằng khí nén (vì tại sao không vệ sinh mọi thứ trong khi bạn tháo rời nó, phải không?)
Sau khi xáo trộn một số quạt xung quanh vỏ máy, tôi đã lắp đặt mọi thứ và sẵn sàng sử dụng. Cắm điện, bật công tắc PSU và đèn RGB của bo mạch chủ bật sáng. Nhưng khi tôi nhấn nút nguồn, tôi không thấy gì cả.
Những điều tôi đã thử:
Nhảy các chân của công tắc nguồn bằng tua vít
Kéo và thay thế các thanh ram.
Kéo và thay thế pin BIOS
Kéo toàn bộ bo mạch chủ ra, ngắt kết nối mọi thứ và kết nối nó với PSU dự phòng
(một lần nữa, đã thử mọi thứ ở trên với PSU mới)
Tôi bối rối! Có ai có ý tưởng nào không?
Sau khi đã thử mọi cách, giải pháp duy nhất còn lại là thay thế MoBo.
Về lý do tại sao MoBo của bạn hỏng, thì... ESD là một giải pháp khả thi.
Sau tất cả những gì đã thử, cách duy nhất còn lại là thay thế MoBo.
Về lý do tại sao MoBo của bạn chết, thì... ESD là một lựa chọn khả thi.
Cảm ơn vì câu trả lời...tôi đoán là tôi cũng đoán được điều đó. Tôi không rành về công nghệ lắm nên nếu bạn không phiền... ESD là gì?
ESD có thể là nguyên nhân gây hư hỏng...nhưng nếu nguồn khí nén là máy nén khí thông thường của cửa hàng (như loại dùng để bơm lốp ô tô) thì áp suất và thể tích có thể quá cao để thổi bay các thiết bị điện tử tinh vi. Nó có thể dễ dàng làm bong dây dẫn hoặc kết nối của linh kiện.
Hãy quan sát kỹ xung quanh bo mạch và bên trong vỏ máy để tìm bất kỳ bộ phận và kết nối nào bị lỏng hoặc bị bong ra. Có thể sửa chữa bằng cách thay thế kết nối.
ESD có khả năng gây hư hỏng... nhưng nếu nguồn khí nén là máy nén khí thông thường của cửa hàng (như loại dùng để bơm lốp ô tô) thì áp suất và thể tích có thể quá cao để thổi bay các thiết bị điện tử tinh vi. Nó có thể dễ dàng làm tuột dây dẫn hoặc kết nối của linh kiện.
Hãy quan sát kỹ xung quanh bảng mạch và bên trong vỏ máy để tìm bất kỳ bộ phận và kết nối nào bị lỏng hoặc bị tháo rời. Có thể sửa được bằng cách thay thế một kết nối.
Ồ, nếu là thế này, tôi chắc chắn sẽ không tìm thấy nó trong hộp vì tôi đã tháo rời mọi thứ để thổi bay nó. Nhưng, này, có vẻ như nó đáng để xem xét
Ồ, nếu là thế này thì chắc chắn tôi sẽ không tìm thấy nó trong case vì tôi đã tháo rời mọi thứ để thổi bay nó. Nhưng này, có vẻ như đáng để xem thử
Sẽ dễ hơn nếu thực hiện với MoBo bên ngoài case PC.
